Новое поколение технологии Anicolor от Heidelberg еще больше повысит рентабельность производства коротких тиражей
• Новый Anicolor 2 для Speedmaster XL 75 на выставке drupa 2016 — для повышения гибкости и скорости производства
• Anicolor Booster для расширения диапазона красок и настроек
• Смена краски быстрее на 20%
• Время переналадки короче благодаря выбираемой программе прекращения подачи краски
• Стабильные производственные процессы за счет идеально подобранных расходных материалов Saphira
• Испытания в реальных условиях показывают более высокую производительность нового Anicolor 2
Что общего у коммерческих и упаковочных типографий? И те, и другие нуждаются в оптимизации процессов, чтобы справляться с частыми сменами заказа в условиях постоянно сокращающихся тиражей, легко переходить с одного материала на другой и оставаться при этом прибыльными. В коммерческой печати, в основном, используется цветовая модель CMYK, а в полиграфическом производстве упаковки и этикетки традиционно много смесевых красок. Именно здесь проявляются сильные стороны технологии Anicolor. Короткий красочный аппарат от Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) является оптимальным для печати упаковки короткими тиражами. Его преимущества можно выразить формулой 90–50–50. Благодаря быстрой регулировке и стабильной подаче краски количество бумажных отходов меньше на 90%, на приладку требуется всего 20–30 листов. В результате продолжительность подготовки к печати сокращается на 50%, и на 50% повышается производительность.
«У наших клиентов есть определенные задачи, а мы предлагаем им решения одновременно и в цифровой, и офсетной печати, — объясняет Стефан Пленц (Stephan Plenz), член правления Heidelberg, ответственный за направление «Оборудование». — Наша технология Anicolor используется в коротких и средних тиражах, а с появлением Anicolor 2 область применения будет расширяться».
Anicolor 2: выше плотность краски одним нажатием кнопки; экономит до 15 минут производственного времени
На выставке drupa 2016 технология Anicolor нового поколения будет представлена на машине Speedmaster XL 75 Anicolor 2, обладающей большей скоростью, гибкостью и производительностью благодаря трем инновациям. Первая — Anicolor Booster. Функция, которая включается одним нажатием кнопки на пульте Prinect Press Center, благодаря расширенному диапазону доступной оптической плотности позволяет печатать красками только одной серии на разных запечатываемых материалах. В большинстве случаев это позволяет обойтись без замены красочной камеры, как это ранее требовалось при переходе на сильно впитывающую бумагу. В коммерческой печати сокращается время, затрачиваемое на подготовку машины, поскольку одну и ту же серию красок можно использовать как для мелованных, так и немелованных бумаг. В упаковочной печати преимущества еще более выражены, так как для упаковки характерно частое использование разных смесевых красок. Лишь на том, что не придется выполнять замену растрового валика, можно сэкономить до 15 минут. В основном, переход на растрированный валик большей емкости не требуется, если только не используются белила, золотая или серебряная краска.
Дополнительно производительность увеличивают еще две инновации. Одна из них — быстрая программа смывки, ускоряющая процедуру замены краски и тем самым сокращающая время настройки. Благодаря тому, что скорость вращения стала 9 000 оборотов/час вместо 7 000, переход на другую краску осуществляется теперь примерно на одну минуту быстрее. Таким образом, когда упаковочной типографии приходится выполнять сразу по две или более смен краски практически для каждого нового заказа, количество выполненных заказов может увеличиться на два-три в день.
Другая из этих двух инноваций — это возможность для оператора выбирать продолжительность перерыва подачи краски в зависимости от красочности текущей работы и следующей за ней работы. Доступны настройки “standard”, “short” и даже “none” («стандартный», «короткий перерыв», «нет перерыва»). Короткий перерыв экономит дополнительные 20 секунд, а отсутствие перерыва экономит в целом 40 секунд. Данный вариант идеален при последовательном выполнении однотипных заказов.
Расходные материалы Saphira: идеальное соответствие
Все эти преимущества усиливаются еще более при использовании рекомендованных Heidelberg расходных материалов Saphira. Краски в составе комплекса Saphira Performance Kit Anicolor благодаря своим характеристикам гарантируют стабильную и качественную печать при выполнении заказов с повышенными требованиями.
«На drupa 2012 мы представляли Speedmaster XL 75 Anicolor в виде опытных образцов. С тех пор было продано более 200 печатных секций – половина коммерческим, половина упаковочным типографиям, — рассказывает Стефан Пленц. — На следующей выставке drupa мы покажем Speedmaster XL 75 уже с Anicolor 2 и продемонстрируем, как это просто — печатать офсетом короткие тиражи экономично, быстро и гибко. Ко всему прочему, машина и расходные материалы для нее идеально подходят друг другу, что способствует стандартизации и ускорению всего процесса в рабочем потоке Prinect».
Машина Speedmaster XL 75 Anicolor 2 будет представлена на стенде IST в павильоне 2 прямо при входе на стенд Heidelberg в павильоне 1. Это 6-красочная машина с лакировальной секцией, полностью оснащенная для УФ-печати. Посетители убедятся, что Anicolor 2 существенно снижает расходы на материалы — при УФ-печати на дорогих невпитывающих бумагах машине требуется минимальное количество листов на приладку.
Печатная машина Anicolor 2 в новом дизайне, новый самонаклад и новый пульт управления Prinect Press Center XL 2 будут доступны в стандартной комплектации машины с ноября 2016 г. Некоторые функции, такие как Anicolor Booster и программы ускоренной смывки появятся раньше — в июле 2016 г.
Испытания Anicolor 2 в реальных условиях показывают рост производительности
«С машиной Speedmaster XL 75 Anicolor 2 нам удалось увеличить производительность еще на 10%, скорость печати выросла на 1000 оттисков/час», — подтверждают Венделин Липп (Wendelin Lipp) и коммерческий директор Рето Хаури (Reto Hauri) из типографии DAZ Druckerei Albisrieden AG в Цюрихе. Более квалифицированной оценки не даст никто — сразу после презентации на drupa 2012 именно в этой типографии была установлена первая в Швейцарии машина Speedmaster XL 75 Anicolor. С лета 2015 г. в DAZ эксплуатируется Anicolor 2, и функция Anicolor Booster была опробована на разных материалах. Стало возможным печатать как на натуральной бумаге, на которую был большой спрос, так и на высокоглянцевой бумаге, используя краску лишь одной серии, не заменяя красочный ракель или растровый валик. Печатаются тиражи от 50 до 50 000 оттисков, в большинстве случаев на приладку уходит 30 листов.
Типография Druckhaus Mainfranken GmbH (город Марктхайденфельд), обслуживающая онлайн-компанию Flyeralarm из Вюрцбурга, недавно запустила Speedmaster XL 75 Anicolor 2 для УФ-печати. Эта машина заменила одну из двух имевшихся машин Speedmaster SX 52 Anicolor и еще одну УФ-машину другого производителя.
«Старт оказался многообещающим. Машина печатает сборные тиражи на очень «трудных» материалах. УФ-краски позволяют использовать широкий диапазон запечатываемых материалов, причем дорогостоящих, а Anicolor 2 обеспечивает быструю приладку и существенное сокращение макулатурных отходов», — сообщает управляющий директор Ульрих Штеттер (Ulrich Stetter). Типография выпускает широкий ассортимент продукции, включая стикеры, этикетку из ПВХ. Используется льняная бумага, матовая бумага высокого качества. В целом, всё это разнообразие определяет высокие требования к печатной машине. Anicolor Booster легко справляется с задачами, а краски Saphira Anicolor UV гарантируют лучшее качество.
