Manroland Sheetfed предлагает контроль цвета в реальном времени
Высокоточные измерительные головки и 3 оттиска на один замер – вот и все, что требуется для отличной цветопередачи с помощью ROLAND InlineColorPilot. Функция ROLAND InlineColorPilot производит замеры на оттисках в самой печатной машине и автоматически регулирует красочные ножи для получения нужных плотностей в кратчайшие сроки. Замеры и корректировка производятся inline, без необходимости прерывать весь процесс. Режим non-stop предполагает, что не нужно вытаскивать листы из работающей машины. В результате непрерывно поддерживается баланс краска-вода. Это улучшает стабильность цвета, сокращает время наладки и значительно уменьшает отходы в брак. Быстрое и надежное, устройство ROLAND InlineColorPilot стало популярным во всем мире уже с показа первой модели на drupa 2008.
http://www.vipsys.ru/catalog/view/listovie-mashiny/
Manroland Sheetfed предлагает также и другие инновационные опции для модернизации в целях максимальной эффективности ROLAND InlineColorPilot при минимальных затратах. Это InlineRegister, Bobst Register, ProcessMonitor и Colorimetry.
InlineRegister – настройка точной приводки
Эта функция автоматически на ходу машины корректирует приводку в процессе наладки, экономя время печатника. InlineRegister полностью интегрирована в ROLAND InlineColorPilot, измеряя отклонения от полутонового поля до приводочной метки, введенной в печатную контрольную шкалу. Никакого дополнительного места на оттиске не требуется.
Bobst Register – плавная интеграция в отделочный процесс
Bobst Register является привлекательной опцией для встраивания приводочных меток, необходимых при высечке, в очень маленькую печатную контрольную шкалу. Она не требует дополнительного места на листе и особенно удобна для типографий, использующих высечные прессы Bobst при производстве упаковки. Manroland это единственный производитель печатных машин, который может разместить приводочные метки Bobst на цветной контрольной шкале. И она может быть одновременно использована для измерения цвета и контроля!
ProcessMonitor – полный анализ качества работы
ProcessMonitor это программный пакет, предназначенный для анализа, вывода на дисплей и оценки качества и стабильности печати.
Расширенный анализ качества печати каждого листа на соответствие стандарту ISO 12647-2 выполняется в реальном времени. Оценивается широкий ряд показателей, включая плотность, цветовое значение, отклонение Δ E, баланс серого, растискивание, а также цвет и качество печатного материала. Вырабатывается отчет с подробным протоколированием качества печати в виде файла PDF или печатной копии.
Поэтому функция ProcessMonitor может помочь печатникам сразу обнаружить ошибки и вовремя откорректировать их, что еще больше снижает производственные затраты.
Colorimetry для достижения высочайшего качества печати
Измерение колориметрических значений (CIELAB) абсолютно необходимо для анализа стандартизированного качества печати и оценки дополнительных цветов. Поэтому Colorimetry является очень ценной опцией. Она упрощает замеры и оценку спектрометрических значений и очень надежно работает.
С помощью высококлассного поворотного спектрофотометра на консоли управления может быть измерен и зарегистрирован весь спектр цветов на оттисках. Можно добиваться целевых значений дополнительных и триадных цветов и постоянно поддерживать их на протяжении всего тиража.
Возможен не только вывод на дисплей данных по качеству цветопередачи, но и проведение выборочных замеров на контрольных шкалах или в области изображения. Отводя измерительную головку от горизонтальной направляющей и наводя ее на соответствующее пятно на изображении, ее можно использовать также как ручной прибор для измерения дополнительных цветов. В начале замеров собираются все цветовые значения, которые могут быть заданы как значения по умолчанию.
Четкий анализ замеренных цветовых значений выводится на монитор отдельной панели управления.
Для типографий, заказчики которых предъявляют строгие требования к качеству, функция Colorimetry чрезвычайно полезна. Из сводной статистики и отчетов по качеству печатники будут знать, проходит ли работа в соответствии с принятым стандартом. Функция Colorimetry покажет, отвечает ли продукт стандартам в соответствии с ISO 12647-2 (PSO).
Ключом к успеху является контролирование и оптимизация всех процессов, ведущих к конечному оттиску – этого можно достичь с помощью 4 опциональных функций в ROLAND InlineColorPilot. Вместе они ведут к более высокой производительности, дальнейшей экономии расходов и большей удовлетворенности заказчиков.
Компания ВИП-Системы представляет Manroland Sheetfed в России.
Источник: ВИП-Системы
