Типография Touch-Print производит уникальные Модульные картины
Картины – это уникальные и дорогие произведения искусства. Возможности современной техники позволяют создавать качественные художественные произведения любого размера и качества. Особенную привлекательность набирают модульные картины, которые состоят из нескольких частей.
Технология изготовления
Модульные картины от компании Touh-print.ru являются результатом совмещения классических решений и современных технологий. В основе изделия находится художественный холст, на котором отпечатывается выбранное изображение. Далее материал натягивается на подрамник и покрывается защитным составом. Если картины имеет несколько частей, то целое изображение разделяют посредством специальной программы.
Кроме тканевой основы, наша типография может изготовить картины на стекле. Здесь технология предполагает использование фотопечати, совмещаемой с закаленным материалом. Уровень сложности рисунка не имеет значения, но размеры стекла могут быть со стороной 300, 400 или 500 мм.
Область применения
Модульные картины  применяют в оформлении различных интерьеров. Примечательно, что похожие работы используют при украшении премиальных пространств и обычных помещений. В первом случае решающее значение имеет необычное исполнение картин, позволяющее воспроизводить изображение любой сложности. Когда речь идет о размещении модулей в обычных жилищах, офисах и т.д., то приоритет отдается невысокой стоимости изделий и их удобному расположению на ограниченных площадях.
Заказывая модульную картину от типографии Touch-print, можно реализовать любую свою фантазию. Наша организация имеет современное оборудование, позволяющее получить изделия высшего качества. Готовые картины имеют ширину 1200 мм, а высоту 800 мм. Для холста предполагается минимум три модуля, в случае стеклянной основы количество элементом повышается до пяти.
Модульные картины имеют безграничный потенциал. Они позволяют разбавить привычные очертания шедеврами мирового искусства, преобразить скучный интерьер или добавить пространству сдержанных «ноток».
Варианты компоновок модульных картин от компании Touh-print
Модульные картины не имеют рам, поэтому могут сочетаться в вертикальной, последовательной или диагональной конфигурациях. Человек становится архитектором, который выбирает дизайн.
Классическим считается решение с полотнами, размещенными на одном уровне. Такой вариант уместен всегда и везде, но для более смелого интерьера больше подойдут картины с моделями разных форм и размеров. Здесь могут соседствовать квадратные и прямоугольные элементы, а их расположение относительно друг друга зависит от конкретного дизайнерского решения.
В последнее время набирает популярность вертикальное размещение модулей. При этом воображаемая вертикальная ось является лишь ориентиром, и любой из элементов может быть смещен в любую из сторон.
Если вам интересны модульные картины от типографии Touch-print, то просто выбирайте изображение высокого качества и делайте заказ. Наши опытные дизайнеры дадут совет относительно компоновки элементов и оптимального количества модулей.
Доступное искусство
Если предметы изобразительного искусства заказывать у профессиональных художников, то стоимость работ будет невероятно высокой. Современные модульные картины позволяют добиться сходного эффекта по более низкой цене.
Компания Touch-print предлагает очень привлекательную стоимость на изготовление модельных картин. Мы стремимся к охвату большего количества клиентов, поэтому предлагаем столь низкие цены на высококачественную продукцию. В «арсенале» компании есть оборудование, позволяющее исключить многие текущие затраты на производство. Это серьезно увеличивает нашу конкурентоспособность, позволяя создавать привлекательные условия для заказчиков. В итоге предложения нашей типографии почти всегда являются самыми выгодными в плане стоимости и предоставляемого сервиса!
