Экономия энергии с технологиями сушки LED UV
В середине ноября компания ВИП-системы, совместно с представителем производителя, провела серию семинаров по LED UV технологии и посетила несколько полиграфических предприятий, специализирующихся на УФ печати и рассказала о возможностях экономии при использовании технологий УФ закрепления с помощью светодиодов.
Светодиодные сушки - это высокопроизводительные модульные системы LED UV отверждения, создающие мощное УФ-излучение высокой интенсивности. Корпус лампы охлаждается водой, система оснащена многочисленными функциями, позволяющими сделать процесс установки и эксплуатации достаточно простым и надежным.
Лампу можно установить практически на любую печатную машину, даже не имеющую специальной подготовки к установке, а также можно разместить в те же посадочные места, где стояли традиционные УФ-сушки.
Выгода от использования технология сушки UV LED – это в первую очередь экономия  электроэнергии. Светодиодным источникам света требуется на 50% меньше электричества для получения излучения, необходимого  для осуществления полимеризации краски. Кроме того, рекомендуется устанавливать всего одну LED UV лампу после 4-х печатных секций. В некоторых случаях, например после секции, где печатают белилами, устанавливается дополнительная лампа.
Мгновенное подключение и выключение, т.е. отсутствие режима stand-by, так же позволяют снизить расход энергии. Мощность излучения светодиодов неизменна и времени на «прогрев» прибора перед печатью тиража не требуется, что  позволяет так же повышать скорость работы.
Возможность регулировки ширины зоны экспонирования – еще одно  решение для экономии, в отличие  от ртутных ламп традиционных УФ сушек светодиодная лампа состоит из линейки с отдельными светодиодами, сегменты которой можно включать или отключать, исходя из ширины печати. Кроме этого, интенсивность экспонирования всей линейки можно регулировать и синхронизировать с работой печатной машины.
