«ЯМ Интернешнл» представляет новую разработку для формного процесса в трафаретной печати.
Всемирно известный концерн TOYOBO (Япония) – ведущий в мире производитель водовымывных флексографских фотополимерных пластин Cosmolight и пластин высокой печати Pruntight, пополнил свой ассортимент и представил последние разработки – новый тип фотополимерных пластин TOYOBO Cosmomask.
    Фотополимерная водовымывная пластина Cosmomask используется в качестве копировального слоя (материала) при изготовлении печатных форм (сеток) для трафаретной печати.
     Пластины выпускаются толщиной от 0.1 до 1,0 мм на полиэфирной основе.
    Всем известны проблемы формного процесса в трафаретной печати из-за нестабильности по толщине копировального слоя и его невысокой разрешающей способности.
    Печатно-технические характеристики пластин Cosmomask решают эти проблемы:
- равномерный фотополимерный слой твердых пластин полностью решает проблему неравномерности копировальных слоев;
- возможность воспроизведения отдельно стоящих линий толщиной до 0,1 мм позволяет значительно повысить разрешение, как самих форм трафаретной печати, так и самого трафаретного способа в целом.
- возможность стабильного воспроизведения рельефных изображений в процессе печати толщиной от 0.1 до 1-о мм на любых поверхностях.
  При изготовлении трафаретной печатной формы фотополимерная пластина Cosmomask посредством опрыскивания водой и сушки теплым воздухом, а также клейкости формы, закрепляется на поверхности сетки (основы трафаретной печатной формы), после чего она готова к экспонированию через фотоформу (позитив) и, соответственно, к последующей обработке.
Пластины Cosmomask устойчивы к УФ-отверждаемым, масляным и спиртовым печатным краскам, и пригодны для печати по любым нестандартным поверхностям (ткань, пластик, кожа, дерево, кафельная плитка и т.д.).
Компания «ЯМ Интернешнл» является эксклюзивным дистртбьютером Toyobo.
