Простые решения непростых задач для полиграфии и изготовления POS материалов
Компания ЗАО «Мона» предлагает простые решения непростых задач для полиграфии и изготовления POS материалов.Система 3М™ ATG позволяет наносить двусторонние клейкие ленты одной рукой, причем сразу без защитного лайнера, сматывая его внутрь аппликатора непосредственно в момент нанесения. Клеепереносящие ленты представляют собой антиадгезионную подложку с нанесенным на нее слоем клея постоянной липкости. Акриловый клей имеет высокую прозрачность и не желтеет с течением времени. Тонкие стеклянные волокна придают лентам пространственную стабильность и исключают просачивание клея сквозь бумагу, дают возможность легко и чисто удалить ленту при ошибочном нанесении, сохраняя в то же время высокую начальную адгезию. Благодаря малой толщине ленты практически незаметны при соединении тонких материалов.
Двусторонние ленты на вспененной полиэтиленовой основе компенсируют неровности соединяемых деталей и обеспечивают наиболее полный контакт с клеевым слоем. Ленты 3M Scotch® 9528 (толщина 0,8 мм) и 3M Scotch® 9529 (толщина 1,6 мм) имеют очень высокую начальную адгезию, прочность основы и весьма умеренную стоимость, способны хорошо клеиться даже к «трудным» материалам. Это особенно важно в тех случаях, когда производитель не знает, куда именно будет применено его изделие.
Двусторонняя лента, используемая для крепления воблера, должна удовлетворять ряду требований:
• хорошая адгезия к самым разным материалам
• высокая мгновенная адгезия
• способность противостоять расслаивающей
нагрузке.
Именно сочетание этих качеств делает ленту 3M Scotch® 9528 в 1,5 – 2 раза более эффективной по сравнению с аналогами, что на практике означает надежность и экономию.
Универсальный клей-спрей 3M Scotch-Weld™ 77 прозрачен, наносится очень ровным слоем, не пропитывает и не сморщивает бумагу, технологичен – дает возможность произвести склеивание за время от 30 сек. до 10 мин. и при нанесении на обе поверхности дает прочное постоянное соединение. Норма нанесения – 1 баллон клея (500 мл) на 12 кв. метров.
Суперпрочный клей-спрей 3M Scotch-Weld™ 90 идеален для применений, где требуется быстрота высыхания и высокая прочность соединения. Склеивает декоративные ламинаты, дерево, легкие металлы, пластмасы, в том числе полиэтилен и полипропилен,
а также большинство легких материалов (войлок, ткань, картон и пенопласт). Клей-спрей 3M Scotch-Weld™ 90 температурой (до 71°C) – и влагостоек, не образует тумана. Долговечен.
В тех случаях, когда время отверждения не является важным фактором, а требования к прочности особенно высоки, применяются двухкомпонентные адгезивы Scotch-Weld™. Для быстрого, удобного и безопасного нанесения адгезивы выпускаются в двойных картриджах и наносятся с помощью ручного аппликатора, смешиваясь в шнековой насадке. Такая система (3М™ EPX™) позволяет смешивать компоненты в заданной пропорции, точно и аккуратно производить одновременно дозировку и нанесение адгезива на поверхность. При этом обеспечивается высокая гомогенность смеси (не образуются пузырьки при смешивании), а контакт с оператором и количество отходов (менее 5%) минимальны.
Источник: ЗАО "Мона"
