Плакатная бумага с покрытием Koehler Poster
Плакатная бумага с покрытием Koehler Poster - универсальный влагостойкий материал c повышенным параметром непрозрачности
(тип Blue-Back). Цвет лицевой стороны - белый, цвет тыльной стороны - голубой, рабочая поверхность - глянцевая. Бумага разработана
для изготовления наружной рекламы (благодаря высоким показателям влаго- и погодостойкости). Покрытие материала обеспечивает превосходную цветопередачу, яркость и насыщенность красок, плавность цветовых переходов.
Преимущества
- Высокая непрозрачность.
- Чистоцеллюлозная бумага (не содержит древесную массу).
- Великолепная белизна.
- Привлекательный глянец поверхности.
- Яркость изображения, высокая цветовая насыщенность даже при ограничении подачи чернил.
- Благодаря специальному покрытию, при печати на бумаге Koehler Poster снижается расход чернил, так как она впитывает
существенно меньше в сравнении с другими аналогами Blue-back.
- Отсутствует эффект ”проваливания” изображения.
- Складывание/сворачивание вручную или машинным способом без трещин и разрывов, покрытие не ломается и не отстает от поверхности.
- Исключительно легкий монтаж, абсолютная клейкость.
- Высокая прочность на разрыв и , в том числе при высокой влажности окружающей среды.
- Отличная механическая стабильность уменьшает риск смещения изображения при размещении на рекламных носителях.
- Повышенная влагостойкость и сопротивляемость неблагоприятным погодным условиям и загрязнениям.
- Высокая светостойкость.
Издательская Группа ”Синий Апельсин” предлагает новый продукт:
РОЛИ ШИРОКОФОРМАТНОЙ БУМАГИ ДЛЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ ”BLUE ORANGE”.
ДЛЯ ПЕЧАТИ ПЛАКАТОВ, ВЫВЕСОК, АФИШ,
ШИРОКОФОРМАТНЫХ ЩИТОВ
И ДРУГИХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ
Удельный вес г/м2 ISO 536 115
Непрозрачность % DIN 53146 ™99
Белизна CEI 100
Гладкость сек BEKK 100
* - значения снимаются с поверхности бумаги после обработки водой.
Дополнительная информация
Химический состав (компоненты расположены в порядке уменьшения их содержания): целлюлозное волокно, вода (влага окружающей среды), натуральные связующие, неорганические пигменты, искусственные связующие, синтетические красители, оптические отбеливатели.
Бумага не содержит разрушающих озоновый слой химикатов (ODC). Бумага и входящие в ее состав компоненты не представляют опасности
для человека и животных.
Растворимость
Покрытие частично растворимо в полярных органических растворителях, сама бумага не растворима в полярных и неполярных органических растворителях.
Хранение и защитные меры
Бумага должна храниться в упаковке в сухом месте при температуре +10 - +30 С и относительной влажности воздуха 30-65% вдали от
нагревательных приборов.
Не следует без необходимости вскрывать упаковку, если влажность в помещении хранения повышена - это может стать причиной размерной нестабильности бумаги.
На холодной бумаге, внесенной в теплое помещение, может образоваться конденсат.
Технические меры защиты не требуются. Средства индивидуальной защиты в целом не требуются.
Печать
Максимальное качество полиграфических работ достигается при печати офсетным способом или при нанесении изображения плоттерами,
использующими сольвентные (экосольвентные) чернила.
Постпечатная обработка
В случае использования бумаги в неблагоприятных климатических условиях или когда требуется более продолжительный срок ее службы,
рекомендуется инкапсулирование пленками с горячеплавким клеем или холодное ламинирование (пленки с низкоплавким клеем не тестировались).
Если рекламный знак периодически подвергается очищению целесообразно дополнительно защищать края и углы бумажного носителя.
Монтаж
Перед началом монтажных работ бумага должна быть замочена на 8 часов в воде для необходимого увлажнения. Более продолжительный срок выдержки не приводит к негативным изменениям материала. Далее должен быть нанесен клеевой слой.
Утилизация
Бумага утилизируется обычным способом.
ПОСТАВКИ РОЛЕЙ BLUE ORANGE:
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПО ПАРАМЕТРАМ ЗАКАЗЧИКА
