Компания «ЯМ Интернешнл» осуществила инсталляцию первой в Росси полуротационной печатной машины HUADA HD350-PS на площадке типографии МДМ-Поволжье
МДМ-Поволжье обладает большой производственной базой и производит разнообразную печатную продукцию – от самоклеящихся этикеток до лицевых панелей приборов управления, инструкционных табличек, деколи на стекло и керамику. Оказывает услуги по маркировке, сплошной и выборочной УФ-лакировке, фигурной высечке и вырубке любой конфигурации в промышленных масштабах.В 2024 году в рамках активной модернизации производства было принято решение о покупке полуротационной офсетной печатной машины HUADA, позволяющей печатать малые и средние тиражи самоклеящихся этикеток с высоким офсетным качеством и невысокой себестоимостью печати и запуска. При этом печатные офсетные формы изготавливаются на собственном допечатном участке, на флексо CtP AURA600E от компании «ЯМ Интернешнл», позволяющим записывать не только флексо формы, но и беспроцессные офсетные пластины. Важным преимуществом полуротационной печати является отсутствие необходимости в дополнительной дорогостоящей оснастке при смене раппорта печати. Печатные секции автоматически передвигаются в нужное положение в зависимости от заданной длины печати, а запечатываемый материал движется циклично, в соответствии с необходимой величиной раппорта. Максимальная ширина полотна в стандартной конфигурации составляет 360мм, однако, у производителя также доступны и ширины в 450мм, 550мм и даже 720мм. Диапазон толщины материала составляет 0,1 – 0,3 мм.
Машина в стандартной комплектации оснащается LED-UV и UV сушками, модулями размотки и намотки, устройством терморегуляции раскатных валов, циркулятором увлажнения и краскомешалками. На модуле намотки установлен специальный накопитель с тянущими валами, с помощью которого можно произвести ручную проверку качества оттиска. Опционально доступны флексосекция для нанесения белил или лакирования, модуль высечки и удаления облоя и модуль холодного тиснения фольгой.
Компания-производитель машины HUADA основана в 1998 г. и специализируется на разработке, производстве и продаже высококачественных полуротационных печатных машин. Производство оснащено токарными и фрезерными станками с ЧПУ, высокоточными шлифовальными станками, электроэрозионным и другим производственным и испытательным оборудованием.
Каждый процесс и точность изготовления деталей строго контролируется, чтобы гарантировать высокое качество оборудования и, соответственно, высокую точность печати. Завод-изготовитель HUADA постоянно внедряет инновации, чтобы сделать свою продукцию более надежной, стабильной и удобной в эксплуатации. Производитель занимает существенную долю по объему инсталляций полуротационных офсетных машин в Китайской Народной Республике и Турции.
На мой взгляд, данная машина идеально подходит для печати самоклеящихся этикеток как малых, так и средних тиражей и является отличным промежуточным решением между флексо – и цифровым оборудованием, — поделился директор предприятия Волков Сергей Иванович, — а низкая себестоимость оттиска и скорость запуска, безусловно, подкупают. Важно отметить, что лояльность к «ЯМ Интернешнл», доверие как к поставщику и партнёру по сервисной поддержке стали немаловажным аргументом в принятии решения о покупке машины HUADA.
