Обвязка крест-накрест: встречайте новую Mosca TAI-6!
Мировой лидер среди производителей стреппинг оборудования – компания Mosca представила новую модель для обвязки продукции крест-накрест EVOLUTION SoniXs TAI-6.
В первую очередь, Mosca EVOLUTION SoniXs TAI-6 будет интересна типографиям (для обвязки пачек полиграфической продукции), складским комплексам и крупным интернет-магазинам (для обвязки коробок). TAI-6 может работать в нескольких режимах: обвязка вдоль или поперек, обвязка крест-накрест, а также встраиваться в конвейеры и технологические линии для автоматической работы. Концептуально TAI-6 состоит из двух машин: SoniXs TR-6 и SoniXs TRI-6, поэтому скорость обвязки не зависит от установленного режима, поскольку отсутствует поворотный стол и операция выполняется «в линию».
Данная модель относится к третьему поколению машин, в ней стандартизированы основные ключевые компоненты, улучшена система проводки ленты и внедрена новая система управления.
Универсальность машин Mosca, или приведение всех моделей к единому стандарту деталей и запчастей особенно актуально для производств, где установлено несколько машин разного типа. «Этот шаг сделает универсальными и взаимозаменяемыми элементы узлов машины для разных моделей, например, устройство подачи или проводки ленты. Для наших клиентов это означает широкий набор универсальных опций и оперативное сервисное обслуживание даже при использовании на предприятии машин различных узкоспециализированных моделей» - объясняет Тимо Моска (Timo Mosca), генеральный директор фирмы Mosca.
При этом сам узел обвязки выполнен по Стандарту 6: используются новейшие бесщеточные электродвигатели постоянного тока, обеспечивающие высокий уровень точности и надежности; общее количество движущихся деталей стало на 30% меньше; заправка и проводка ленты осуществляется автоматически – оператору даже нет необходимости открывать кожухи и совершать какие-либо действия. К тому же, в машине используется запатентованная система ультразвуковой сварки SoniXs*, которая может применяться при работе с лентой для обвязки из полилактида (биоразлагаемый термопластик.
Удобство работы – один из краеугольных принципов при разработке оборудования Mosca. Ведь, при работе в ручном режиме, именно от оператора, в конечном счете, зависит производительность обвязчика. Внедренный интерфейс "человек-машина" (HMI), в основу которого заложено управление с жк-дисплея с интуитивно понятном пиктографическом интерфейсе делает работу на оборудовании удобной, оперативной и минимизирует ошибки оператора при программировании.
Производительность: до 37 циклов/мин
Используемая лента: ПП
Размер ленты: от 5 до 9 мм
Энергопотребление: 0.55 кВт
*Машина может поставляться в комплектации с узлом термической сварки или сварки ультразвуком SoniXs.
Группа компаний «ЗИКО» - официальный представитель компании Mosca
