Магнитная бумага с улучшенными характеристиками от Европапир
В ассортименте компании «Европапир» появилась новая улучшенная магнитная бумага для тонерной печати, которая состоит из двух слоев: первый (150 мкм) тонкий слой магнитной резины, второй - бумага белого цвета с матовым покрытием. Магнитная бумага для тонерной печати всех видов формата SRA3+ 320 мм * 460 мм поставляется в пачках по 30, 100, 150 листов. Увеличилась толщина бумаги до 360 мкм, а также возросла плотность до 770 гр/м2.Данная бумага была успешно протестирована на ЦПМ HP Indigo, Konica Minolta, Xerox, Canon, OKI. Листы магнитной бумаги являются прочными и гибкими. Их легко можно разрезать канцелярскими ножницами.
В процессе создания магнитной бумаги применялись инновационные технологии, которые обеспечили отличную комбинацию бумаги и магнита. После уменьшения статических магнитных свойств листы бумаги не притягиваются друг к другу.
При помощи магнитной бумаги можно создавать подарочную и рекламную продукцию. Любая металлическая поверхность подойдет для размещения рекламы, сделанной из данной бумаги.
Характеристики магнитной бумаги:
• Размер: 320 x 460 мм (SRA3+)
• Упаковка: пачка (30 - 100 листов)
• Покрытие: матовая
• Общая толщина: 360 мкм.
• Толщина бумаги: 210 мкм.
• Толщина винила: 150 мкм.
• Плотность: 770 гр/кв.м.
• Гаусса: 95 Гс.
• Полюсный шаг: 1 мм.
Область применения: календари, фотографии, каталоги, приглашения, открытки, игры, рекламные материалы, почтовая рассылка, визитки, указатели, меню и т.д.
Заказать образцы магнитной бумаги: https://europapier.ru/magnitnaya_bumaga/product475.html.
Источник: Европапир
