ПО для конструирования упаковки
ESKO ArtiosCADArtiosCAD идеально подойдет для специалистов по дизайну и разработке упаковки, виртуальному моделированию и производству.
Пакет незаменим при разработке чертежей и макетов картонных упаковочных изделий, а также при изготовлении технической оснастки вырубных штампов. В последнее время ArtiosCAD начали применять и разработчики POS-конструкций.
Благодаря поддержке параметрических библиотек на основе отраслевых стандартов, при использовании пакета ArtiosCAD структурное проектирование дизайна продукции становится проще и приятнее.
Возможность организации облачного обмена данными объединяет всех участников рабочей группы и упрощает доступ к файлам, проектам и библиотекам материалов с помощью удобного и безопасного онлайн-доступа 24/7. Можно забыть о дублировании данных, необходимости поиска конкретного проекта и пробелах в базе данных материалов. Доступ к хранилищам можно также предоставить и клиентам.
ArtiosCAD — это два законченных пакетных решения для 2D и 3D-визуализации, а также целый ряд плагинов, которые позволяют довести результат до совершенства.
ПАКЕТ «2D ГРАФИКА»
CONNECTION PLUS
Базовый модуль. Позволяет открывать в режиме просмотра любые файлы формата ArtiosCAD, проводить их проверку, печатать, выводить на устройствах изготовления образцов (в частности, режущих плоттерах Kongsberg) и экспортировать в другие форматы CAD.
DESIGNER
Создаем и редактируем контуры. Набор простых и гибких инструментов для создания нового уникального дизайна или работы с готовыми макетами, импортированными из форматов DXF, CFF2, DDES и HPGL.
BUILDER
Разрабатываем дизайн за минуту. Некогда создавать дизайн с нуля? Скорее всего, вы найдете все необходимое в библиотеке готовых упаковочных раскроев, стилей и шаблонов из картона и гофрокартона.
ARTMAKER
Совмещаем графический дизайн с готовым раскроем. Опция трехмерной «сборки» поможет проверить внешний вид будущей упаковки без необходимости печатать и собирать ее.
ПАКЕТ «3D ГРАФИКА»
3D ARTIOSCAD
Создаем 3D-модель за несколько минут. Покажите вашим заказчикам разработки прямо в 3D! Визуализация сборных конструкций стала проще: сложите основание, добавьте поддоны, заполните коробками и продемонстрируйте готовый результат. Создать 3D-модель можно даже для конструкций с изогнутой биговкой.
3D ANIMATION
Анимируем презентацию упаковки. Если вы хотите впечатлить заказчика, подготовьте реалистичное изображение 3D-модели упаковки. Она будет выглядеть так, как будто вы держите ее в руках. Уникальный инструмент Fold to meet превращает сворачивание сложных конструкций в простую задачу. Каждый проект «запоминает», как именно складывалась упаковка, и может воспроизвести анимацию процесса.
3D DESIGNER
Упаковываем виртуальные продукты. Можете ли вы назвать разработку упаковки и дисплеев для бутылок, банок и других сложных форм простым делом? Теперь да! Создать упаковку вокруг импортированной 3D-модели - только так можно достичь идеального совпадения форм.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
STYLEMAKER
Формируем собственную библиотеку стилей. Созданные проекты работают на вас! Однажды разработав проект упаковки, вы можете использовать ее раскрой и параметры для дальнейшей работы. Будьте уверены, ни один нюанс не ускользнет от вашего внимания.
DIEMAKER
Разрабатываем вырубной штамп. Создание макета для высечки еще никогда не было таким простым. Модуль позволяет быстро сделать макет для высечки на основе готовой раскладки с учетом размеров, технологических отверстий и балансировочных ножей.
LAYOUT
Делаем оптимальную раскладку на печатном листе. Оптимизируйте использование печатных листов при создании чертежей вырубных штампов. Минимизируйте отходы! Модуль учитывает долевое направление картона, производит предварительную проверку дизайнов и отслеживает их версии.
Источник: Legion Colour (Легион)
Вернуться к списку
